Beste Lezer, (M/V)
Ik zit met (denk ik) een probleem.
Ben in het bezit van een Suzuki Grand Vitara 2.0L, Benzine, 2004 en vanaf het begin dat ik deze auto in mijn bezit heb kon ik altijd inschakelen van 2 naar 4 wielaandrijving hoge gearing tijdens het rijden.
Dit staat ook zo vermeld in de handleiding van deze auto. (< 100 Km/h)
Nu heb ik een "bakrevisie" laten uitvoeren in verband met (achteraf) 2 versleten lagers en nu gaat dat dus niet meer.
Ik hoor het bekende "tandenpoets" geluid bij het rijdend inschakelen.
Inschakelen bij stilstand of tijdens het "" kruipen" gaat prima maar bij hogere snelheen dus niet.
Dit natuurlijk kenbaar gemaakt bij de garage waar de bakrevisie heeft plaats gevonden en die houdt bij hoog en laag vast dat dat nooit kan...inschakelen tijdens het rijden.
Ook een dealer vertelde me dat dit niet kan maar dit staat wel in de handleiding.
Ze houden het erop dat de bak voor de revisie in die mate een probleem had (slijtage/te veel inwendige speling) dat dat toen wel kon.
Nu is de slijtage/speling verholpen en nu kan dit niet meer?
Een andere dealer vertelde me dat inschakelen tijdens het rijden wel mogelijk maar vond de in de handleiding vermeldde tot 100 Km/h wel erg hoog.
Ik heb er geen verstand van maar ik heb al met al toch een raar gevoel in mijn buik van dit gezeur.
Wie kan me vertellen hoe het nu wel zit?
Alvast enorm bedankt.
(ojaa....ben al een paar keer flink naar de WC gegaan maar dat vreemde gevoel in mijn onderbuik blijft !! ;-))
Grtz. John
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
gezien de krachten die de aandrijving te verwerken krijgt ,
(ook al staat er in het instructieboekje dat dit wel mag/kan bij een snelheid tot max. 100km/h)
Denk toch dat de garage gelijk heeft dat het eerst wel kon door de lagerslijtage en nu na de bak revisie dit niet meer kan tenzij je stapvoets rijdt of de auto stil staat.
Het is dus beter om de auto stil te zetten of stapvoets te rijden (10 - 20km/h) alvorens de 4w/d in te schakelen , maar ook van 4w/d naar 2w/d,
je aandrijving zal dan minder aan slijtage onderhevig zijn en dus langer mee gaan .
Hopelijk is het vreemde gevoel wat je hebt in je onderbuik nu iets minder geworden ;-)
succes .
