Suzuki Vitara: Koelvloeistof lekkage op aansluiting radiator slang op blok
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i
Ik heb sinds 3 wkn een Vitara 1.6i 1992. Ik moet constant koelvloeistof bijvullen. Ik heb nu gemerkt dat er een plasje vloeistof aan voorzijde onder de auto ligt. Lijkt erop dat er een scheur in het huis zit rondom de aansluiting van de onderste radiator slang. (met dank aan de vorige eigenaar die nooit olie of koelvloeistof hoefde bij te vullen, maar ja garantie tot op de hoek). Lijkt een soort buis die achter de waterpomp zit.
Weet iemand of dit te repareren is, ik kan zo niet zien of het een vast deel van het blok is.
Groet
Madjeux
madjeux
al 13 jaar lid
Foto maakt veel duidelijk , alles is te repareren .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
