sinds kort start mijn Vitara JLX niet meer. Wel vonk, maar slaat niet aan.
ANWB gaf aan dat het waarschijnlijk een injector probleem is. Met wat remvloeistof voor ontsteking start hij wel. Garage dacht aan ECU, maar kon die niet uitlezen.
Heeft iemand een idee waar ik ECU in omgeving Amsterdam kan laten uitlezen? Specialist/chip tuner oid? Kan dit ook op locatie? Voel er weinig voor om te gaan slepen/transporteren.
Hoop dat jullie een idee hebben.
Grt
Johan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
Normaal gesproken kan elke Goede universele garage de ecu uitlezen , de Suzuki dealer kan dat in ieder geval doen ,
dus wordt denk ik toch slepen/transporteren naar de dichtbij zijnde Suzuki dealer !!.
Storing lijkt idd op een brandstof probleem , aangezien de motor met remmen reiniger wel aanslaat .
Hoe is de staat van het benzine filter , is dit al een keer vervangen ?
Heeft jouw Vitara een G16A of een G16B motor ?
succes.
