Suzuki Grand Vitara: lpg valt uit en schakelt over naar benzine
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 liter 16 v
het volgende
ik heb een grand vitara uit 2003 automaat met een lpg-g3 gas instalatie aan boord (gas-onderbouw)
nu begint er telkens als ik ff aan het rijden ben de gas schakelaar te piepen en deze is dan terug geschakeld op benzine
ik moet het contact afzetten en weer opnieuw starten deze start dan weer op benzine en schakelt na een paar seconden weer door op lpg
en dan even naderhand begint die te piepen en schakelt weer terug naar benzine
wie weet wat dit probleem is ????
ooit gaat het een paar dagen goed en zo heb ik het probleem wel 10 keer in een kwartier tijd
tank zit vol
hoop dat jullie monteurs wat weten wat dit probleem is
grt twanneman
twanneman
70 km
al 12 jaar lid
Het komt vaak voor dat de relais in de ecu defect zijn er zijn bedrijven die deze vervangen
even googlen.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
weet iemand zo,n bedrijf die dat kan testen zo,n ecu
ben niet zo,n computernerd die dat zo maar ff googeld waar moet ik op zoeken
twanneman Topicstarter 70 km Reageer
Een bedrijf bij jou in de buurt is, bijvoorbeeld, www.verdampere.nl in Helvoirt...20 Km bij jou vandaan
Hans4040 123.030 km Reageer
Normaliter schakelt ie van lpg naar benzine als de druk in de lpg-tank te ver is teruggelopen (bijna leeg dus kans op draaien op te arm mengsel).
Die druksensor zou ook defect kunnen zijn, maar dan moet je naar een lpg-inbouwbedrijf denk ik.
vermoedelijk is de storing gevonden ???
de spoel die de klep electrisch opende was ???? kaduuk
grijs electrich blokje met plus en min kabel eraan bevestigt.
storing is nu niet meer voorgekomen wacht nog een paar dagen af wat die doet
bedankt allemaal voor de hulp grt twanneman
Je hebt nu de klep rechtstreeks bekrachtigd ?
De klep blijft nu open staan ?
Zoja zit daar de storing niet , want als de spoel kapot is ,gaat deze ook niet werken met een rechtstreekse voeding , je moet je probleem zoeken in de aansturing/bedrading van de spoel.
kaleido 1 158.890 km Reageer
bij de garage hebben ze die spoel gemeten toen de auto wederom de storing kreeg en terug schakelde naar benzine dat de spoel niet goed functioneerde was iets met weerstand ,volgens de monteur was deze spoel niet goed ??? hij heeft er een nieuwe opgezet met de nodige bedrading
ik kan niet meer doen dan afwachten nu ,mocht het niet opgelost zijn meld ik me weer bij de monteur en bij problemcars.nl
Oke , je schreef niet dat je hem ook vervangen had, vandaar mijn reactie.
nou dachten we het gevonden te hebben maar dit was toch niet het geval ,ik zit dus nog steeds met hetzelfde probleem dat deze installatie terug schakelt van gas naar benzine
tanks met afsluiters zijn dus in orde dan blijft er dus niet veel meer over dan de computer en dat kleine zwarte kastje/doosje tegen het binnenscherm de auto heeft het gisteren nog 2 keer gedaan op zo.n 60 kilometer wie heeft er zo,n computer liggen ????grt desperate twanneman
Heb je al contact gehad met het adres wat ik opgaf (#4) ?
Is de gas ecu al eens uitgelezen?.
Want zomaar onderdelen vervangen leid tot niets.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
