Mijn VITARA 1.6-8V sidekick Amerikaanse model heeft sinds korte tijd een vreemde aanval van koorts. Binnen 10 minuten schiet de temperatuur naar het rood. En dan ook letterlijk het einde van de meter. Vreemde is dat hij zodra hij dit bereikt heeft dan opeens bedenkt shit ik heb koorts dus laat ik maar eens koelen. En dan na een minuut staat alles ook weer zoals het zou moeten zijn.
Ik heb om te controleren nu 2 keer het reservoir voor de koelvloeistof eens tot de nok toe gevuld en gekeken wat er gebeurd. En zoals ik al verwacht had gooit hij echt een liter koelvloeistof de motor uit zodra hij de rood raakt om dan vervolgens terug te lopen naar de normale koeltemperatuur.
Dus heeft iemand een idee wat dit kan zijn.
Zelf denk ik aan een defecte thermostaat?
Ga morgen alles eens vullen en dan de motor stationair warm laten lopen. Dan kijken wat er gebeurd.
Mocht iemand een idee hebben hoor ik het graag. En mocht iemand nog onderdelen hebben dan hoor ik het helemaal graag. Want ik ben toch wel heel erg blij met mijn Vitara.
Mike
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
Slaat de koelventilator aan (of bedoelde je dat de koelventilator aanslaat met > ik heb koorts dus laat ik maar eens koelen < ) ,
Als je het koelvloeistof reservoir tot de nok toe vult met koelvloeistof is het normaal dat hij het er uit gooit als de motor op temperatuur komt ,
door de overdruk in het systeem .
Denk ook dat de thermostaat niet goed werkt en TE laat opent .
succes.
