Suzuki Swift: Probleem met verlichting
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Probleem is als volgt, als je de stadsverl inschakeld gaat alles gewoon aan, hierbij gaat ook het dimlicht heel zwak branden.(dit hoort niet zo)
Ga je schakelen naar het dimlicht gaat de stadsverl voor uit achterlichten gaan uit, radio gaat uit.
Dimlicht gaat gewoon aan.
Heb snel de connectoren op de zekeringskast bekeken maar daar kan ik zo snel niets aan zien.
Iemand een idee??/??
Postie
14.840 km
Let op want dim en grootlicht zijn massa geschakeld, dus je meet hele vreemde dingen als je dat niet weet. Meestal gaat het fout met het inbouwen van een radio de massa word dan vast gemaakt aan een draad waar spanning op komt te staan als je het licht aan zet. Maak eerst maar alles van de radio los en probeer het dan nog eens.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Radio zit er al jaren in, maar kan het eens proberen.
Er is niets veranderd aan de auto, storing is spontaan onstaan.
Stekkers van de dimlichten, stekkerdoos trekhaak en achterlicht als los gehaald, heeft nog niets geholpen.
Postie Topicstarter 14.840 km Reageer
stuurkolomschakelaar geeft vaak problemen
hans46 1.225 km Reageer
vraag de klant of die toevallig niet een lamp heeft verv,ooit meegemaakt dat ze duplo lamp in hadden gezet in enkele pool wij hebben dagen lopen zoeken,Dit is een probleem dat de lampen stroom krijgt over massa.
gr.bis50
Heb de stekkers van alle lampen al los, nu gaat er natuurlijk niets branden, maar de dashboardverl en radio gaan nog wel uit.
heb je alle massa verbindingen gechekt het moet een massa probleem zijn..
bis
