Hallo!
Ik heb met mijn Swift een raar probleem sinds deze week. Hij heeft altijd perfect gelopen op zowel gas als op benzine.
Sinds deze week echter schakelt hij alleen nog maar goed over op gas als ik bij een koude motor switch naar gas. De motor (die indertussen op temperatuur is) blijft dan ook gewoon perfect op gas lopen.
Als ik echter even de motor stil heb gezet en vervolgens de auto weer start (dus met warme motor) wil hij niet meer overschakelen op gas en moet ik dus op benzine blijven rijden. Ook tijdens het rijden omschakelen doet hij niet. De volgende dag met koude motor is het weer geen probleem..
Heeft iemand een idee waar ik naar kan kijken??
Alvast bedankt,
Gerko
als je een AG LPG installatie hebt kan het aan de solderingen in de AGcomputer liggen.
Kijk maar eens bij dit topic.
https://problemcar.nl/topic/suzuki/start...
Groet,
Johan.
