Suzuki Swift: Verbrandingssporen/oliedamp op t luchtfilter
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine
Hej guys,
Ik ben alweer een tijdje aan het klooien met mn suziki swift automaat. Vanwege stotteren/inhouden heb ik een week geleden e.e.a. vervangen. bougies (laten vervangen) en zelf 'n nieuwe bobinekabel (was slecht na doormeten) verdelerkap (redelijk wat zooi op de puntjes) , rotor beetje gepoetst, en nieuwe bougiekabels. Ook 't luchtfilter heb ik toen vervangen. Nu loopt ie al een stuk beter maar hij mist nog power. Vandaag het nieuwe luchtfilter geinspecteerd en dr zitten brandgaatjes in en dr lijkt oliedamp tegenaan te slaan vanaf de onderkant van het filter (net zoals bij het oude luchtfilter) Enig idee wat dr aan de hand kan zijn?
grt Charlie
Charlie
230 km
Moeten je kleppen misschien gesteld worden of heeft je motor hydr. klepstoters?
mn motor heeft van die veren als klepstoters. En dr zit geen olie tegen t luchtfilter aan maar hij lijkt zwart te worden van de rook ofzo, wel zitten er brandgaatjes in 't luchtfilter.
Charlie Topicstarter 230 km Reageer
Weinig power en brandgaatjes in je luchtfilter? Is dat stotteren misschien backfire?
Laat toch eerst je kleppen maar eens nakijken.
Heb je een 1000 of 1300 cc? Controleer de benzine filter zit er geen water bij of vol met rotzooi.
Wat vaak gebeurt is dat er een gaatje in de benzine dop gemaakt werdt i.v.m. sissen bij losdraaien.
Kleppen stellen zal ook geen overbodige luxe zijn.
Highway 28.415 km Reageer
