Suzuki Swift: Voorremmen worden heet
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,3 gl
Tijdens het rijden worden de voorwielen heet. Zo heet dat er zelfs een keer vapourlock was. Er kon dus niet geremd worden.
Ik heb alles al 3 keer ingevet met kopervet, dat baat dus niet.
Het kan zijn dat de remvloeistof er al heel lang in zit; die ga ik vervangen.
Wat kan het nog zijn?
Heeft het zin de remleidinkjes te vervangen? (verstopping?)
Ik dacht zelf dat de cupjes in de klauwen mss versleten zijn of zo, waardoor de rem niet terugkomt?
Alle raad welkom.
Kogacarlo
250 km
al 17 jaar lid
remslangen niet verstopt ??
mmcars 865 km Reageer
Je kunt de blokken wel in vetten, maar heb je de blokken en houder ook goed ontroest. Soms gaan ze vast zitten op een klein beetje roest. Als je ze er in zet zijn ze gangbaar maar later zitten ze vast. Ik maak ze altijd met een vijl goed blank.
Highway 28.415 km Reageer
Bij mijn weten zijn klauwen goed ontroest met vijl (standaardactie). Blokken zijn nieuw.
Kunnen de remslangen verstopt raken dan?
Kogacarlo Topicstarter 250 km Reageer
Bij oudere auto's kunnen de slangen inwendig vergaan dan kan de remvloeistof wel door de remdruk naar de remtang toe, maar niet goed terug bij het loslaten van het rempedaal. De binnenwand van van de slang waar stukjes van los zitten houd de vloeistof dan tegen waardoor de remmen blijven slepen.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
je geleiders van je remtang niet vast? zuigers makkelijk terug te drukken met grote tang dus niet heeeeel makkelijk maar ook niet muurvast ? s6
Ik heb de klauwen uit elkaar gehaald:
[img]http://img18.picoodle.com/img/img18/3/4/...[/img]
Een zuiger ging met moeite er uit. De tweede wou helemaal niet. Met perslucht (4,5 bar) kwam hij er wel uit.
Bij de Suzukidealer heb ik nieuwe stofhoesjes en afdichtringen besteld.
Heb ik nog speciaal vet oid nodig om alles weer in elkaar te zetten?
Carlo
JA, je hebt speciaal vet nodig voor het monteren van de ring. Het speciale vet wordt er misschien bij geleverd anders heeft iedere automatriale zaak het wel.
Maak ook alles goed zuiver en schoon met een fijn schuurpapiertje .
en de geleide bussen van de cilinder de rechtse ziet er nog al roestig uit binnen gedeelte moet op en neer kunnen.
Ik heb de ringen en stofhoesjes vervangen. Alles in elkaar gezet met remmenvet. De zuigers gaan weer lekker op en neer.
Toch worden de voorremmen nog steeds heet.
Ik heb gehoord dat dat nog aan het constipatiegaatje kan liggen. Sorrie ik bedoel compensatiegaatje.
Een gaatje in de hoofdremcilinder waardoor de remvloeistof terug kan stromen wanneer je het rempedaal loslaat.
Nu dan gaan we de hoofdremcilinder er maar eens uit rossen en openmaken. Dan leer ik weer iets nieuws!!
Overigens de geleidebussen gaan soepel, denk niet dat het daar aan ligt.
sorry voor de woordspeling, maar "constipatiegaatje"vind ik eer ERG goede grap, hahahahaha.
Blijft de rem ook aanlopen, of is het enkel het heet worden.
Indien de rem blijft aanlopen, draai dan als ze vastzitten de wartel aan de hoofdremcilinder eens los. Indien hier GEEN druk opstaat, mag je de hoofdremcilinder dicht laten. Vermoedelijk zijn dan je remslangen inwendig verrot.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
