Suzuki Swift: reinigermiddel/olie verversen.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
ik wil voor dat ik olie ga verversen de motor goed reinigen met een goed reinigers middel.ik heb namelijk een klepperend geluid in de motor zitten,die goed hoorbaar is bij optrekken en gas bijgeven tijdens het rijden.iemand vertelde mij dat het aan de klepstoters kan liggen die vervuild of versleten zijn.hij adviseerde mij eerst te reinigen en daarna olie te verversen.helpt dat niet dan moeten de klepstoters vervangen worden.ook adviseerde hij mij dunnere olie er in te doen dus 5W40 in plaats van 10W40 wat er nu in zit.weet iemand of dit een goede raad is?bijvoorbaat dank Karel
karelensil
290 km
al 18 jaar lid
Met welke benzine rij je? Is het geluid ook aanwezig bij 98 benzine?
Hallo Hendrik, Bedankt voor je reactie.ik tank altijd Euro Loodvrij.
karelensil Topicstarter 290 km Reageer
Alleen tijdens het optrekken een bijgeluid of ook bij stationair draaien ???
Als het bij het optrekken is dan denk ik net als Hendrik dat de motor pingelt of slecht lagerwerk, reinigen of andere olie zal dan geen effect hebben.
JN 610 km Reageer
Rij eens een volle tank 98 om te kijken of het geluid dan weg is.
hallo johan,
Het geluid(klepperend/tikkend)hoor ik ook als ik de auto stationair laat draaien.het is alleen veel minder dan bij het optrekken en rijden.ook het olieverbruik is toegenomen,ongeveer een halve liter per 600 kilometer moet ik bijgooien.
bedankt voor de reactie
Hallo Hendrik,
Ik probeer het met een volle tank 98(is dat super?)
grt karel
Als je het stationair ook hoort dan heeft 98 tanken geen zin, dan denk ik inderdaad aan vervuiling, ook vanwege het toch wel forse olieverbruik.
Is de auto in het verleden slecht onderhouden, ( weinig ververst dus vervuild ), deze Suzuki Swift types staan toch niet bekend als olieboten.
Reinigen is nu meer onder het motto "baat het niet dan schaadt het niet" , behalve een paar euries uit je broekzak.
Succes.
JN 610 km Reageer
hallo johan,
welk reinigingsmiddel kan ik het beste gebruiken,voordat ik olie laat verversen?
welk type olie is het best voor de suzuki swift.
er zit nu 10w40 in.
is 5w40 beter?
Er wordt een 5W30 olie voorgeschreven volgens mijn smeeradvies schema ( Total/Elf )
Verversen om de 10000 km of 12 mnd.
Beste reinigingsmiddel???? Zijn diverse merken op de markt, mijn bevindingen zijn dat het toch altijd slecht te meten is of het daadwerkelijk werkt, als het niet werkt is het hoogstwaarschijnlijk toch slijtage en moet er toch gerepareerd worden, dus echt een goed advies kan ik je helaas niet geven.
Succes
JN 610 km Reageer
Hallo Johan.
Ik ga reinigen en olieverversen,werkt dit niet dan moet er gerepareerd worden.
ik laat het resultaat weten.
karel
[quote=JN]Er wordt een 5W30 olie voorgeschreven volgens mijn smeeradvies schema ( Total/Elf )
Verversen om de 10000 km of 12 mnd.[/quote]
5w/30....?? toepassen in een swift van bj 96 ?? lijkt op een vergissing...
Dit type motor wordt normaal ververs / gevuld met een 10w40, absoluut geen 5w/30.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hallo Paul,
bedankt voor de reactie.
Kan je ook 5w40 in plaats van 10w40 gooien in de Swift.
En weet jij ook een goed merk reinigingsmiddel,voordat er olie ververst word.
grt karel
[quote=karelensil]Hallo Paul,
En weet jij ook een goed merk reinigingsmiddel,voordat er olie ververst word[/quote]
Jaag jezelf niet op kosten.... 10w/40 voldoet ruim voldoende.
Tja! het inwendig reinigen geeft misschien een gerust gevoel. Besef wel dat smeer door de hele motor wordt gespoelt en het zich ergens op kan hopen wat je eigenlijk niet wilt.. maar zo wel uitlokt. Beste is olie verversen en herhaal dat op korte termijn nog eens.
Gr. paul
Ik heb voor onze subaru wel eens Forte Motor Flush gebruikt.
Goede ervaringen mee, de klepstoters waren vervuild. motor ging na 10 minuten cleanen stationair rustiger draaien.
Forte toevoegen aan de warme olie, motor een 10 a 15 minuten stationair laten draaien. Olie aftappen en verversen.
Johan
Zo uit mijn hoofd heeft deze motor (suzuki) geen hydraulische klepstoters..., en zijn de kleppen afstelbaar.
Gr. paul
Paul.
bedankt voor de tip.
Nog een vraag..Als ik het reinigingsmiddel heb toegevoegd,kan ik er dan nog mee
gaan rijden naar de garage om olie te laten verversen(stomme vraag misschien)
grt karel
jhv
bedankt voor de tip
karel
[quote=karelensil]Nog een vraag..Als ik het reinigingsmiddel heb toegevoegd,kan ik er dan nog mee
gaan rijden naar de garage om olie te laten verversen(stomme vraag misschien)[/quote]
Geen enkel probleem...
Gr. paul
