Suzuki Baleno: Problemen met G3 van AG
Bouwjaar: 1999
Mijn Baleno van 01-1999 automaat 1.6 motor rijdt prima op benzine
maar op lpg loop hij hortend en stotend bij een konstante snelheid.
Laat ik hem doortrekken (planken)dan is er geen probleem.
Het is net alsof hij af en toe een stroomonderbreking heeft.
Vooral bij een stoplicht en kruising slaat hij regelmatig af.
De auto is div. malen bij een LPG specialist geweest en deze heeft de computer en injector vernieuwd op advies van AG .
Toen liep hij redelijk op gas maar dit was maar van korte duur.
Ook heb ik de stappenmotor heel goed gereinigd en toen ging het ook even goed , maar dat was iets voor 10 km.
Wie kan mij hier AUB mee helpen....Bij voorbaat bedankt. Antoon.
Antoon486
400 km
Zijn de kleppen al gecontroleerd ? Klepspeling warm uitlaat 0.35:
inlaat 0.25-0.30
gosse3817 1.245 km Reageer
Hallo Gosse, sorry dat ik wat laat reageer, maar bedankt voor jou tip. Ik zal dit z.s.m. contoleren en als het resultaat positief is laat ik het jou weten. Groetjes,Antoon.
Antoon486 Topicstarter 400 km Reageer
Hallo Gosse,ik heb de kleppen gesteld...stonden veel te eng.
Hij loop nu al een stuk beter maar stoot nog af en toe.
Zou het misschien kunnen zijn, dat er tijdens het rijden op gas er af en toe wat benzine bijkomt?
Hoe kan ik dit controleren?
Zo'n zelfde problemen had ik ook met een AG G3 installatie. Tot dat ik de het onderste inbusschroefje met een typische vorm van de gasverdamper(vooraf motor uitzetten) had losgeschroefd en met een knal er een boel sludge uitkwam. Dit moet na elke 60.000km worden gedaan. Ik neem aan dat de lpg specialist dit al bij jouw heeft gedaan. Zoniet, dan alsnog doen(3 min. werk).
Mijn auto rijdt weer fantastisch.
Fjj 75 km Reageer
Hallo Frans, Heb deze losgeschroefd en er ontsnapte alleen wat gas maar verder niets van sludge of iets dergelijks.
Het heeft helaas ook niets verbeterd aan het horten en stoten.
Weet jij misschien hoe de AG installatie de benzinetoevoer bij een Baleno onderbreekt?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
