Suzuki Swift: Problemen met me het starten van me suzuki swift GTI
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 GTI
Hallo mensen...
Ik heb een probleem met me suzuki swift...
ik heb er net een nieuwe schakelbak in laten zetten. die doet het helemaal goed. nu reed ik laatst een rondje..nix aan de hand. auto neergezet en later weer gepakt. tijdens het rijden viel hij uit. zekeringen nagekeken. wat blijkt : zekering doorgebrand een nieuwe erin gedaan en hij liep weer. rondje gereden en wou hem inparkeren sloeg hij weer af! wat blijkt zekering weer doorgeslagen!!! nieuwe zekering erin gedaan contact aan Boem... zekering weer doorgebrand. weer een nieuwe erin gedaan contact aan BOEm weer doorgeslagen...:S weet iemand wat dit probleem kan zijn...kan namelijk niet wachten om me nieuwe versnellingsbak ff goed aan het werk te zetten!! vriendelijke groet Robin.
robin3
115 km
al 18 jaar lid
Is er bij het inbouwen van de versn.bak geen kabeltje tussen de bak en de motor gekomen zodat deze sluiting maakt?
tarabeest 2.395 km Reageer
welke zekering gaat er kapot , circuit (groep)
geeft indicatie waar je kan beginnen met zoeken / meten.
gr. Tinus
