Suzuki Swift: start onderbreker sleuteltje met de drie puntjes
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 900 cc
Beste medenweg gebruikers ; ik heb en probleem met de start onderbreker het kleine sleuteltje met de drie pennetjes is afgebroken dus kan mijn auto niet meer starten heb de bedrading onder kant dachbord gekeken
maar daar lopen zooooooooveel draden dat durf ik niet de zijkniptang op te zetten om door te verbinden alle draaden die uit de kasjes komen zijn namelijk alemmal zwart .In de eerste plaats kan ik nog en sleuteltje ergens kopen? Zoo niet kan iemand op weg helpen met de bedrading? Bij voorbaat hartelijk dank gr tonnie.
tonnie11604
675 km
ik zou toch maar es eerst bij een auto onderdelen shop navragen of ze zo`n sleuteltje kunnen bestellen,
doorverbindingen maken met kabels en draden waarvan je niet weet waarvan ze zijn , kan het
probleem geven dat alles zwart wordt , kortsluiting dus.
start beveiliging wil zeggen dat de auto tegen diefstal beveiligd is , als het zo makkelijk was om de boel
door te verbinden zouden deze beveiligingen geen nut hebben.
gr. Tinus
Tinus hartelijk bedankt voor het beantwoorden van mijn mailtje probleem opgelost anwb langs geweest en de boel weer in orde gebracht suzi stardt weer gelukkig zonder verderen problemen gr.Tonnie
tonnie11604 Topicstarter 675 km Reageer
Hulde voor de wegenwacht, toch?
Zeker weten Marcel ik was heel blij dat onse grote vriend langs gekomen is leve de anwb gr.tonnie
