Suzuki Swift: suzuki swift (2007) met startproblemen, en af en toe trillen
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen!! Ben inmiddels radeloos!!
Ik heb sinds november een suzuki swift en nu heb ik de volgende problemen:
- soms start de auto niet, en dan duurt het heel lang voordat deze eindelijk aanslaat. Dit is alleen als de auto lang stil heeft gestaan.
- soms als ik op een kruispunt kom aanrijden en rem, en de auto in zijn 1 zet gaat de auto staan trillen (heel erg) en gaat het defect-indicatielampje en startonderbrekerlampje branden. Als ik vervolgens de auto in zijn vrij zet is het weg.
Bij de garage is de auto al uitgelezen maar is er niks te vinden. Bij de importeur komt dit probleem ook niet bekend voor!! Om gek van te worden. Morgen gaat de auto weer naar de garage om te kijken of ze wat kunnen vinden.
Daarnaast stinkt de auto ook heel erg als deze stationair draait, dit viel me vd week op toen ik erachter stond, het lijkt ook wel of de pot heel erg staat te trillen. Weet iemand wat dit is?? Alle suggesties zijn welkom??
Aletta
65 km
al 18 jaar lid
Advies. als de storing zich voordoet direct naar de garage rijden en de auto niet uit zetten
de storingen laten uitlezen. als het lampje is gaan branden moet er in het geheugen
een melding staan. ook al is het maar een eenmalige storing.
BEASTY 1.060 km Reageer
Is deze swift echt van 2007?? Het nieuwe model al? Dan gewoon bij de dealer neerzetten en niet eerder weer halen totdat hij is gemaakt.. Als lampjes gaan branden dan moet er een code in de computer staan.. Hier moeten ze dan mee verder.
Beste Rene,
Het is inderdaad een Suzuki Swift uit 2007. Er blijkt alleen geen code in de computer te staan!!!
In ieder geval bedankt voor je tip. Het was ook mijn idee om de auto pas op te halen als ze deze binnenstebuiten hebben gekeerd!!
Bedankt.
Aletta Topicstarter 65 km Reageer
al motor lamp je gaat branden dan heeft comp een storing opgeslagen en moet uit leesbaar zijn en als ze zeggen dat er niks in staat voeren ze niet het juiste type in het lampje kan je zelf weer uit gooien door eff de comp te resetten door middel van je accu polen even 3 min van de accu los te gooien en de polen tegen elkaar te houden dan is comp ge reset de storing blijft wel in het geheugen en moet nog uitleesbaar zijn.
maar de motor zal niet meer in nood proses draien maar weer geheel op program
gr cor
Je moet absoluut geen gas geven met starten want de kans is groot dat de motor verzuipt. En dan krijg je hem niet meer aan de praat. Maar als ik het verhaal lees is dit het probleem niet.
Ik heb precies het zelfde, schokkende motor stationar en enkele keer slecht starten.
Hij is van oktober 2007 een Shogun.
Ook terug geweest niets kunnen vinden, kreeg ook te horen dat moderne motoren vanwege de milieu eisen zo lopen!!!!
Ik ben tot nu toe erg teleurgesteld in de techniek en service van suzuki, ik vind het model nog steeds geweldig.
Ook problemen gehad met zijn achteruit, dat is nu wel voor 75% opgelost soms lukt toch weer niet.
Iemand nog een suggestie!!!
De achteruit versnelling is niet gesichroniseerd waardoor ie af en toe moeilijk in zn achteruit gaat. Beste oplossing is heel klein stukje voor uit rijden/rollen en dan in zn achteruit. Dat werkt het beste, andere olie erin heeft allemaal geen nut.
En dat slecht stationair lopen. Ga een rondje rijden en wacht tot ie op bedrijfstemperatuur is en dan ff flink gas geven bij stilstaand of optrekken maakt niet uit en heel ff in zn toerenbegrenzer laten gaan. Als ie maar in zn toerenbegrenzer gaat. Als je dat gedaan hebt, heb je geen last meer van een schokkende motor. Ik heb het al een paar keer gehad en was bij mij toen ook opgevallen en dat hielp wat ik deed.
Gr
hallo dennis
wat je zegt is een soort cowboy verhaal en ben ik het helemaal niet mee eens!
een auto van 2007 hoort zonder problemen te kunnen rijden,en je mag niet al na een paar maanden problemen gaan krijgen met motor en dergelijke.
en de auto de begrenzer in schoppen ?? dat staat volgens mij niet bij 'trouble shooting'
maar leg eens uit waarom dat wel zou werken dan ?
Stefan
Ik ben benieuwd of de auto de laatste twee maand nog start problemen gehad heeft.
of dat het over is.
Ik heb nog steeds last met deze auto. Gashuis of iets dergelijks is vervangen. En probleem is nog steeds verholpen.
Het bedrijf waar ik de auto gekocht heeft wijst elke keer terug naar de suzuki dealer voor een oplossing.
Sorry ben een beetje gefrustreerd.
BERICHT AANGEPAST DOOR MODERATOR!
De motor is inwendig vervuilt waardoor roetdeeltjes (onverbrande gassen) op de kleppen gaat zitten, waardoor ze niet meer afsluiten. Dus als je gaat starten heeft de motor geen compressie waardoor ie niet aanslaat. Daarom zei ik van ff flink gas geven en dan is het weg en verbrandt het.
Ik denk overgens dat dit Aletta's probleem niet is.
gr.
Hoi Dennis,
Nee ik denk dat dit ook niet het probleem is, zou wel raar zijn als dit het wel zou zijn. Had nl. voordat ik 500 km had gereden al last met starten, en ik neem aan dat het dan nog niet vervuild kan zijn.
Gr. Aletta
