Ik heb een Alto automaat en die rijdt prima alleen af en toe slaat die af als ik moet remmen voor een stoplicht oid. Dat is opzich niet zo erg, hij start daarna weer makkelijk en als ik net van te voren even choque dan slaat die niet af.
Wat die ook af en toe doet, is onder het rijden ipv het monotone gebrom opeens een pruttel geluid. Dit geluid lijkt achter uit de uitlaat te komen. Als dan de auto afslaat omdat ik moet afremmen dan wil die moeilijk starten. Als die dan start dan is er niets meer aan de hand.
Dit verschijnsel treedt al een tijdje op en ik heb dan ook de volgende punten aangepast:
* Thermostaat vervangen, was stuk auto bleef koud;
* Bougies vervangen;
* Verdeelkap vervangen;
* Luchtfilter vervangen.
Nu las ik in een bericht van iemand anders dat het misschien aan de benzinefilter of -pomp kan liggen.
Lijkt jullie dat voor de hand liggen?
Ik heb al gezocht naar het filter (bij de linkerdorpel) maar ik heb geen brug oid en ik kan er moeilijk onder.
Als het het filter of de pomp is wat kost zoiets dan om te laten repareren?
Zijn er misschien nog andere mogelijke oorzaken?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
Oplossing: elk jaar nieuwe puntjes monteren en afstellen.
Daarna nooit meer problemen gehad.
