van een alto 0.8 gls 5 deurs is inmiddels van drie ramen de bediening kapot. beide voorportieren en een achterportier, de hendeltjes draaien wel maar het raam beweegt niet meer. ramen vallen zelfs langzaam naar beneden, heb ze dus maar even vastgezegd middels wiggetjes van karton. ben op zich niet superhandig, maar kan wel beetje klussen aan de auto. weet iemand welke onderdelen vervangen moeten worden (alleen iets van een kabel of het gehele raammechaniek?) en is dit simpel uit te voeren of toch iets voor de specialist?
alvast bedankt voor eventuele reacties/tips!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
van tandjes , de tandjes willen nog wel eens afslijten .
ik denk dat je alleen de hendeltjes hoeft te vernieuwen.
deze zitten vast met een klein klemmetje op het raam bedienings-
asje , pas op dat ze niet wegspringen als je ze eruit wipt.
als je ze vernieuwd is het probleem denk ik opgelost.
het kan natuurlijk ook aan het mechanisme zelf liggen ,haal dan
de gehele portier bekleding eraf , het is dan wel lastig om
overal goed bij te komen.
suc6 Ron.
