Suzuki Alto 1986: start problemen
Bouwjaar: 1986
hallo beste mensen mijn suzuki alto reedt erg goed tot dat er gisteren rook onder mijn motorkap vandaan kwam ik heb koelvloeistof bijgevuld olie bijgevuld en toen kwam er tijdens het rijden een grote witte wolk uit mijn uitlaat, ik ben toen naar huis gegaan en heb er niet in gereden vanochtend wilde ik mijn dochter opgaan halen maar de auto start niet eens meer de lampen branden wel ook op dashboard dus de accu's is het dan niet .wat kan het dan wel zijn? Ik heb er absoluut geen verstand van is er iemand die mij even kan helpen.Bedankt vast
sujo
60 km
hoeveel olie en koelvloeistof heb je er bij gedaan
koelvloeisof precies op streepje olie was iets teveel schoot uit
zou dat het probleem zijn? groetjes
sujo Topicstarter 60 km Reageer
witte rook is vaak een lekke koppakking
even laten checken door je garage
dfc 1.705 km Reageer
Dank je wel ik hoop dat dit niet erg veel gaat kosten ,ben afhankelijk van dit karretje ,maar goed ik ga dit zeker laten nakijken ,iemand anders zei gisteren tegen me dat jet kwam omdat er teveel olie in zit?Ik laat in elk geval alles even checken ,groetjes
Denk ook dat het de koppakking is, zal wel water boven de zuigers staan daarom start hij slecht. Bougies demonteren,daarna de motor starten vermoedelijk komt er dan water uit een van de bougie gaten.Is gemakkelijk zelf te controleren. succes
gosse3817 1.245 km Reageer
Koppakking vervangen van zo'n Altootje stelt niets voor, met 3 uur tijd zit ie er altijd wel weer tussen...
RoelV 11.890 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
