Suzuki Baleno: ratelend geluid bij starten van koude moter
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 gtx
Bij het starten van auto maakt de motor effen een ratelend geluid.
Dit is bij koude motor.
Als men een tweede keer start hoor je niks.
Je laat hem effen staan dan doet hij het weer.
kan dit iets temaken hebben met hydraulischklepstoters of een distributie ketting???
fbeunen
Indien de motor hydraulische klepstoters heeft, kunnen deze een tikkend/ratelend geluid geven direct na de koude start. Zodra de olie in de stoters zit, doen ze hun werk en hoor je niks meer.
Weet zo niet of je deze stoters erin hebt.
Je zou zeggen dat hij eerst olie druk moet maken. Wil nog wel eens gebeuren met een imitatie oliefilter. Dan gaan de hydraulische klepstoters tikken en de distributieketting rattelen/rammelen.
Dus zit er een orgineel filter op. Meestal zwart of blauw en er staat suzuki op?
jhessels 435 km Reageer
Of een motorolie met een verkeerde viscositeit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
