Suzuki Swift: reageert niet goed op het gaspedaal
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
Hoi ,
Ik heb een suzuki swift gs uit 1998.
Met dit probleem loop ik al een paar maanden mee , en ik krijg het niet opgelost .
Kan iemand mij hiermee helpen.
Ik heb de brandstoffilter vervangen, bougies , verdeelkap ,en de rotor.
Ook heb ik al een paar keer injectiecleaner gekocht en in de volle tank gedaan , maar dit mocht niet baten , het probleem blijft hetzelfde.
Ook heb ik een ander gasklephuis gehaald , maar het probleem blijft hetzelfde.
Heb hem al een paar keer uit laten lezen , maar geeft geen foutmelding.
Het probleem is : koud of warm start meteen . Kan geen vol gas geven , slaat dan af . Wel als ik een beetje gas geef en boven de 2000 toeren reageerd dan wel vrij goed op vol gas , laat ik het gas dan meteen los blijft ie 3 sec op 2000 toeren hangen en zakt dan netjes terug na het stationair toerental .
Kan iemand mij hiermee helpen , want ik weet het nu niet meer .
Emil
al 17 jaar lid
Ik denk dat de waarden van een sensor beginnen af te wijken, niet genoeg voor de ecu om een storing te registreren, wel genoeg om de motor met een te arm mengsel te gaan aansturen.
Ik heb het bij mijn Baleno gehad met de koelvloeistoftemp.sensor ( toen ging de motor onder de 2000 toeren heel stoterig en onregelmatig optrekken) en met de luchtinlaat temp.sensor (dat had invloed op de stationairafstelling).
Dit laatste probleempje ben ik nog niet helemaal doorheen maar met het vervangen van die lucht temp.sensor is het probleem wel veel minder geworden en is het brandstofverbruik iets verminderd.
Groeten,
Johan.
Hoi Johan
Aankomende dinsdag zal ik een andere koelvloeistoftemp.sensor vervangen .
En de luchtinlaat temp.sensor zal ik ook vervangen.
Heel erg bedankt voor de terugkoppeling.
Je hoort het nog wel van me of dat de probleem dan opgelost is .
Groeten Emil
Emil Topicstarter 55 km Reageer
