Suzuki Swift: cv springt automatisch op slot ( ook automatisch van het slot af
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1000cc
Hallo mensen,
IK heb een suzuki swift uit 1997 4 -deurs. Doet het verder goed maar springt regelmatig op slot en ook weer van het slot af.
Heeft iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
Graag hoor ik alle mogelijke oplossingen!
Vriendelijk bedankt,
Margo
bvdl001
175 km
al 17 jaar lid
mischien een vals contact in één van de voordeuren. dan word het slot aangestuurd zonder dat er iets gebeurt.
maurice bedankt voor je antwoord maar kun je iets specifieker zijn wat ik hier aan zou kunnen doen / kan oplossen?
alvast bedankt!
bvdl001 Topicstarter 175 km Reageer
dan zul je de deurpanelen moeten demonteren en bij de sloten (alleen voordeuren) de schakelaars doormeten.
het kan ook zijn dat je deurschakelaar blijft hangen, of stuk is.
doe 1 voor 1 je deuren open, en kijk of je binnenlicht aangaat. telkens 1 deur doen en dan naar licht kijken.
als je een deur open hebt en licht gaat aan, druk dan op het kleine schakelaartje wat aan de carrosserie zit ( waar de deur aansluit ) als je die ingedrukt houdt en het licht gaat niet uit, is dat de boosdoener
thom3108 350 km Reageer
Ik heb de deuren 1 voor 1 open gedaan en bij de 2 voorste ging het licht aan en als ik op het knopje drukte ging het licht weer uit.
Bij de achterste deuren zit niet zo'n knopje omdat daar bij allebei de deuren niet het lampje aan ging en het knopje ook niet kon vinden.
Ik zal nog verdere info geven:
bij alle (4) de deuren springt de centrale deurvergrendeling spontaan van het slot af en weer op slot.
als het een schakelaar betreft graag uitleg hoe die schakelaar eruit ziet of waaraan ik deze kan herkennen.
in ieder geval al bedankt voor de reacties!
