Suzuki Swift: Airco bijvullen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 G13BA
Ik wil mijn airco systeem van de week vullen op me werk, maar ik weet niet hoeveel er in moet.
Het enige wat ik onder de motorkap kan vinden is een stickertje met HFC134a maar volgens mij is dat een andere benaming voor r134a.
Kan iemand mij vertellen hoeveel koudemiddel, olie en gas erin moet?
Alvast bedankt!
M.vr.gr.
Roy
070NRG
840 km
al 17 jaar lid
Als je dat allemaal niet weet, lijkt het mij verstandiger om naar een aircospecialist te gaan.
trouwens, bijvullen kan niet...
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Ik werk nu bij een garage en die heeft een vulapparaat staan. Moet alleen weten hoeveel er van alles in moet.
Ik heb het ook niet over bijvullen maar over vullen. Het systeem is helemaal leeg.
070NRG Topicstarter 840 km Reageer
In de titel van het topic staat: Airco bijvullen...
inhoud 700 gram r134a, type olie PAG, hoeveelheid olie moet op sticker of op compressor staan.
(of de dealer even vragen)
[quote=070NRG]Hallo,
Alvast bedankt!
M.vr.gr.
Roy[/quote]
Het is koudemiddel en geen gas..dus gaat er alleen koudemiddel in, laat het gas maar weg.
Als het systeem helemaal leeg is ga je niet afvullen, maar eerst kontroleren of het systeem lek dicht is.
Wat Hans zegt klopt over de olie, en is de hoeveelheid van de compressor.
Dus als je straks weet hoeveel olie eriin moet en dit aan het systeem toevoegd, zal de compressor het echt niet waarderen.
TheoStek 9.190 km Reageer
Ik heb hem al getest op lekkage, van 20 bar gaat hij in een half uur naar 17,5 bar dus er zit een lek.
Maar om die UV-vloeistof met koudemiddel erin te doen moet ik weten hoeveel er in moet.
Denk dat het beste is de dealer maar te bellen want er staan nergens stickertjes meer.
Blijkt dat je er geen verstand van hebt en kan ik alleen maar zeggen de raad van Hans ter harte te nemen.
[quote=Hans4040]Als je dat allemaal niet weet, lijkt het mij verstandiger om naar een aircospecialist te gaan.
mvg,
Hans.[/quote]
Hoe kom je daar nu in godsnaam bij om het systeem op 20bar af te persen, !! welke oelewapper heeft dat gezegd..
De maximale afpers druk is 10 bar bij een temperatuur tot 40 °C en dan heb ik het alleen over de lage druk, er mag 10 procent overheen gegaan worden en wordt dan 13 bar.
Afpersen met 20 bar of meer moet je dus niet doen !
Er zijn verdampers, waarvan bekend is dat ze deformeren bij 25/26 bar, 20 bar is ook niet bevorderlijk voor de andere onderdelen.
Het spijt me om te zeggen, maar door zo'n stommiteit te begaan zou heel je systeem lekken kunnen gaan vertonen, omdat stikstof moleculen groter zijn dan die van het koudemiddel.
Zal ik maar zwijgen over de rest, want dan komt er bij mij geen goed woord uit
Oke dat wist ik dus niet mij is verteld dat dat de makkelijkste manier is om lekkage snel op te sporen.
Lees het nu pas op de site van AMT, hopen maar dat er dus niks verrot is gegaan.
Van het weekend ga ik hem vullen met koudemiddel + UV, ik zal nog wel laten weten of er iets kapot is gegaan.
700 gr koudemiddel
10-15 mL airco-olie
(nagevraagd bij airco-specialist)
Hij doet het weer perfect!
