Suzuki Swift: accu lampje blijft branden
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 gs
Ik ben laatst bij de garage geweest en die vertelden me dat mijn dynamo stuk was.
Toen ben ik dus de dynamo gaan vervangen, en na het vervangen heb ik de accu weer helemaal opgeladen.
Als ik na dit alles de auto start blijft de hele tijd het accu-lampje branden. Iemand enig idee waar dit aan ligt?
Gr Nick
young caesar
165 km
al 17 jaar lid
controle van de spanning op de accu al gedaan.
als het lampje brandt is de kans groot dat de accu niet opgeladen wordt
dit komdat omdat het lampje dan niet 12 volt aan beide kanten heeft waardoor hij niet brandt
als de voorbekrachtiging niet doet wordt de accu niet opgeladen
dus mijn vraag wat is de voltage van de accu bij 750rpm en 2000rpm
verder als het kan direct op de dynamo dan weet je zeker dat de pluskabel goed is. als dit niet is merk je dit ook wel met het starten van de wagen.
heb je een nieuwe dynamo of sloop??
ik heb een dynamo van de sloop
maar de oude dynamo laadde de accu niet op, en toen begon het lampje helemaal niet te branden.
young caesar Topicstarter 165 km Reageer
toen ik vandaag de auto weer startte sinds het probleem zich voordeed begon het lampje neit meer te branden. heb er verder niks aan gedaan maar probleem is dus opgelost.
in ieder geval bedankt voor jullie adviesen.
gr nick
