Suzuki Liana: "rechtdoor" rijden overgevoelig.
Bouwjaar: 2002
Probleem, het gewoon "rechtdoor" rijden op de snelweg vanaf 90 tot ca 130 km/u is overgevoelig bij deze modellen. Boven de 130 km/u wordt het niet meer opgemerkt, waarschijnlijk vanwege de snelheid. De auto wijkt bij de geringste oneffenheid iets af en moet dus constant licht bijgestuurd worden.(slingerend effect) Bij langere afstanden wordt dit probleem als zeer vermoeiend ervaren.
Het probleem is wel hier en daar bekend maar heeft iemand al een oplossing gevonden om dit probleem te verhelpen of te verminderen? Alles zeer nauwkeurig uitgelijnd en nieuwe orginele banden gebruikt.
Neet
4.640 km
al 23 jaar lid
probeer de auto eens uit te lijnen niet volgens de specificaties, en kijk hoe hij dan reageert (meer/minder caster enz)
arne650 1.070 km Reageer
zitten er orginele stalen velgen onder ?
zo nee controleer de e.t waarde van de velg , want daar zijn ze erg gevoelig voor.
de e.t waarde is de afstand tussen het hard van de velg en de velgrand
mike7890 100 km Reageer
Ik denk dat een particulier niet weet wat met E.T.waarde wordt bedoelt mischien moet je dat even duidelijk uitleggen.
oldtimer 24.360 km Reageer
Mike ik denk dat een particulier niet weet wat met E.T.waarde wordt bedoelt mischien moet je dat even duidelijk uitleggen. groeten.Je oude leermeester.
Heeft ff geduurd maar na wat geexperimenteer en wat extra uitspoor is het probleem vrijwel geheel opgelost. (of was het nou toespoor?)
Stuurtje later nog ff rechtgezet en ben weer helemaal tevreden.
Neet Topicstarter 4.640 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Liana of stel zelf een nieuwe vraag.
