Suzuki Wagon R: remmen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: weet niet
hallo .ik heb hier staan een s wagon . waar van de achter rem het maar half doet. voetrem. handrem perfect . links achter doet het dus maar een 50 pr s ik heb de trommel er af gehaald ziet er goed uit . op geschuurt en schoon gemaakt. maar werkt toch niet voor 100 pr . wat kan ik nog meer hier aan doen?? ik kom zoo niet door de apk .wie o wie heeft dit meer gehad? ik wacht het ff af mvg jaap
jaap4744
9.585 km
al 23 jaar lid
Ik ken de S wagon niet. Zijn het zelfstellende trommelremmen? Dan kun je eens proberen om de handremkabel helemaal los te gooien en dan de rem vol intrappen.
Als er een stelmechanisme op zit (zal wel niet) dan kun je met losse handremkabels en beide wielen van de grond zo afstellen dat ze net niet aanlopen.
Als je denkt dat het goed staat, druk dan nog even stevig op het rempedaal en controleer opnieuw, de zaak zet zich dan en kan misschien nog iets nastellen.
Succes.
Johan.
hoi. probleem opgelost. remcilinder achter kant zat vast. ik heb iemand laten trappen met de trommel er af. de vorsen ging goed maar de achterste wou niet. ale druk er op gezet. en in eens spoot er remolie . ik heb nieuwe cilinder er op gezet en nu remt die wel goed mvg jaap
jaap4744 Topicstarter 9.585 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Wagon R of stel zelf een nieuwe vraag.
