Suzuki Wagon R: Snelheidsmeter werkt niet.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
Hallo monteurs
Ik heb een probleem met de snelheidsmeter en de kilometerstand wordt ook niet op geteld.
Deze auto heeft geen abs en krijgt zijn signaal van de opnemer uit de automaat versnellings bak.
Het signaal vanuit de opnemer komt ook aan achterop het instrumenten panneel dit heb ik nagemeten met de scoop.daarom dacht ik eerst dat men instumenten panneel stuk was en heb er een sloper in gezet van een opel agila,maar dit hielp niks.Als ik de auto uitlees geeft hij geen fouten aan.als ik er mee ga rijden geeft hij op de computer bij snelheid 0 aan.Heeft iemand dit vaker meegemaakt of nog andere iedeen.Bedankt al vast.
Hans
Monteur1
290 km
Probeer eens een harde reset. even accupolen tegen elkaar met een proeflampje ertussen
marcel7031 9.755 km Reageer
Hallo Marcel
bedankt voor het meedenken maar dit heb ik al geprobeerd(mischien had ik er dat ff bij moeten vermelden)
Ik heb vandaag een nieuwe bak sensor besteld omdat ik hem nog een keer na heb gemeten met de scoop en kwam tot verbazing dat hij niet helemaal aan massa werd gelegd maar tot 3 volt. Dus dat is al niet goed want het is een hall-gever.Alleen de sensor staat in back order dus dat duurt nog wel even voor ik het precies weet.
Monteur1 Topicstarter 290 km Reageer
Suzuki sloop? japparts bv
hallo Marcel
Bedankt voor het meedenken.Afgelopen zaterdag had ik de auto weer terug en de nieuwe sensor binnen.
toen ik de auto naar binnen reed brande de storingslamp ook.had hij dat maar eerder gedaan want hij gaf als fout de snelheidssensor.Na de fout te hebben gewist en de nieuwe sensor te hebben geplaats werkt nu alles na behoren.
groeten Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Wagon R of stel zelf een nieuwe vraag.
