Klopt het dat de remschijfdiameter Voor minimaal: 8,5mm mag zijn ??
De auto "hobbelt" tijdens het remmen, ik vermoed dat dit van de remtrommels achter komt (ovaal??)
Ik wil deze uit laten draaien wat mag de maximale binnendiamater zijn van deze remtrommels achter ?
Ik heb de remtrommels er nog nooit vanaf gehaald, is dit gewoon de moer losdraaien , remtrommel demonteren en laten uitdraaien ?? > blijven er nog lagers in de schijf zitten als ik deze demonteer, en kan ik die laten zitten als men deze gaat uitdraaien ??
Met welk moment moet ik deze daarna laten monteren ??
Help me s.v.p. even op weg, bij voorbaat dank
Gr. Wim
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
anders remt ie daarna kl.....
en de schijf voor
dacht dat de naaf en schijf r eerst afmoeten en dan de schijf vd naaf afhalen
en de ze kan je ook beter vervangen
bij afdraaien worden ze mweestal te dun en trekken nog sneller krom
en dan moet je weer opnieuw beginnen
