Suzuki Alto: alto automaat computer probleem
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3cil
heb een alto van 88 hij rijd wel achteruit maar niet voorruit maar onder het daschbord zit die computer van de bak en als ik de stekker eruit trek rijdt hij wel voorruit maar alleen in de tweede gang ik heb al een andere comp errin gezet maar het probleem blijft hetzelfde olie is genoeg en ales zit ook vast nu ios mijn vraag zou deze comp ook stuk zijn of ligt het probleem ergens anders het gekke is als ik de stekker erin steek hoor je de bak eigenlijk ontkoppellen en als ik hem er weer uittrek voel je hem weer aanslaan ra ra ra en die comp was ook niet goedkoop dus help me a.u.b
rojjordy
60 km
Erg rigoreus gelijk een nieuwe computer.
Heb je de afstelling van de bedieningskabel gecontroleerd?
nee maar zonder de stekker in de comp te duwen werkt het wel alleen met aangesloten comp doet hij het niet maar ik zat nu zelf te denken om eens naar de km teller te kijken staat er mee in verband he i.v.m schakel signaal
rojjordy Topicstarter 60 km Reageer
Armand,
Je kunt de knippercodes van de ECU automatische transmissie uitlezen.
Dit geeft vaak een richting aan waar je het probleem moet zoeken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
