Bij de apk keuring kwam men met de melding remverschil van meer dan 30% achter. Het is me niet duidelijk of dat met voet of handrem of beide is.
Vanmiddag gekeken en links achter kwam er wat vocht uit het linker rubber kapje van de wielremcilinder.
Voor remolie was het te dun en water te dik dus een beetje een mix. Ook was de rechter remschoenvoering de helft dunner dan de linker. Nieuwe set remschoenen en wielcilinders reeds besteld. Zou hiermee het probleem zijn opgelost of kan het ook nog liggen aan de hoofdremcilinder of rembekrachtiger?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
Maar als je de voering en cilinders hebt vervangen kan het wel opgelost zijn.
Het remverschil waarop hij wordt afgekeurd is van de gewone rem.
want de handrem mag meer verschil hebben (als de vertraging maar voldoende is).
