Hoi, ik heb een probleem met mn baleno 1.8 gtx.
Hij heeft 4 penbobines direct op de bougies zitten. Aan de achterkant zit een impulsgever voor de ontsteking (?) met 4 verschillende gaatjes er in.
Sinds eergisteren doen drie van de vier cylinders het niet meer.
Als ik de penbobines er uit trek en test met lossen bougies, dan doet alleen cylinder 1 het. Als ik de bobines van plaats verwissel blijft alleen nog steeds cylinder 1 vonken.
Ik heb 1 bobine vervangen omdat deze het helemaal niet deed, en ik heb de impulsgever (rechts) vervangen, voor een "verse" van de sloop.
Het probleem blijft precies hetzelfde. De motor is te starten, maar komt amper boven stationair uit en gooit een dikke benzinewalm er achter uit.
Als ik de bobine van cylinder 1 afkoppel doet ie helemaal niks meer.
En nu heb ik geen idee meer waar ik moet zoeken.
Bij voorbaat mijn dank voor alle hulp die (kan) komen.
groetjes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
