Suzuki Swift: schakeld neit terug van 3 naar de 2e versnelling
Bouwjaar: 1995
hoi
ik zit met een probleem, swift schakeld niet terug van de 3e naar de 2e versnelling, iemand een idee waardoor dit komt?, een half jaar geleden is de koppelingsplaat vervangen
cliopower
155 km
Heb ik ook, moet hem eerst in de 1 zetten en dan in de 2 dan lukt het vaak wel ( 8 vd 10 keer).
Als de auto stil staat (of uit) dan is het schakelen geen probleem? (heb ik)
Zou iets te maken kunnen hebben met *ring (ben even de naam kwijt) en is toch vrij prijzig om te laten maken als ik zo een paar dingen gelezen heb. (¤400,- ?)
thnxx, ik denk dat ik hem maar verkoop
cliopower Topicstarter 155 km Reageer
Synchromesring versleten,als je zelf een bak uit elkaar kan halen is het niet zo'n dure reparatie denk aan ca.¤ 75,-materiaal en veel tijd.zijn ook genoeg sloopbakken te krijgen voor een swift is vaak de goedkoopste en minst tijdrovende oplossing ongeveer 6 uur in en uitbouw sloopbak kost rond de ¤350,- ben je met een beetje arbeidsloon(afhankelijk van bedrijf)voor zo'n ¤600,-klaar.
Patjuh8423 165 km Reageer
Maakt het nog uit of je een versnellingsbak van een 92' swift bij een 93' 1.0 swift gebruikt (of een 1.3 in een 1.0..) ?
volgens mij kun je die van een 1.3 ook gebruiken op een 1.0 zolang het geen bak van een GTI is want die heeft hele andere overbrengingsverhoudingen hij past wel in ieder geval.en qua bouwjaar maakt het niet zoveel uit die bakken zijn niet veel veranderd in de loop der jaren. probeer van Deijne maar die heeft veel japanse onderdelen.
