Suzuki Grand Vitara: schakelproblemen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Bij koude motor wil mijn grand vitara soms moeilijk van de eerste naar de tweede versnelling schakelen.Als de auto wat op temperatuur is ,dan komt het eigenlijk niet meer voor. Wat is hiervan de oorzaak en wat is de oplossing.
ginaf
al 15 jaar lid
schakelt deze zwaar. ( is de versnellingsbakolie al eens ververst )
BEASTY 1.060 km Reageer
Morgen gaan we de olie vernieuwen, es kijken of dat ook helpt.Misschien nog een toevoeging erbij, hij schakelt als ie warm is niet zwaar, dan is er eigenlijk niets aan de hand.Alleen als ie koud is krijg je hem slecht in zijn 2.
Nieuwe olie in de bak gedaan met toevoeging, maar het wordt er niet anders van, probleem blijft.
ginaf Topicstarter 55 km Reageer
Let dan eens op de werking (speling) van het koppelings pedaal, het kan namelijk zijn dat bij langere stilstand er iets koppelingsvloeistof weglekt en hierdoor de eerste paar keer bij het pedaal indrukken de koppeling niet helemaal vrij komt.
Heb je bijvoorbeeld al eens wat vloeistof moeten bijvullen?
Succes.
[email protected]
Bak flushen met forte dan een flink stuk rijden +/- 30km en veel schakelen.
Daarna olie aflaten en nieuwe olie erop doet wonderen.
Ramjod 6.935 km Reageer
Oke, Forte is inderdaad ook een heel goed Paardemiddel en heeft voor heel veel autoproblemen een oplossing.
Wat voor olie is er in de versnellingsbak gegaan??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
