Suzuki Jimny: schema
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 d
heeft er iemand een schema van een jimny; stekkerbezetting van ECU
is al een heel achterliggend verhaal en na andere pomp sensors nieuwe ecu heeft hij enkele dagen goed gelopen
nu slaat hij aan, maar eigenlijk dooft hij meteen weer uit
enige fout; wederkerend is d0089
wat me ook opvalt is dat bij het starten de comunicatie met ECU ook wegvalt
uiteraard zekering gekontroleerd
asx
6.425 km
comunicatie met imobilaizer is hersteld; ecu wordt vrijgegeven
problemen blijven het zelfde een aantal toeren lopen en dan stilvallen
nu heb ik al het een en ander over d0089 gelezen; zoals inhouden ed, maar niet het niet lopen
wie kan me verder helpen
asx Topicstarter 6.425 km Reageer
Ben je zeker van de foutcode d0089?
Zou het "P0089: Fuel Pressure Regulator Performance Problem" kunnen zijn?
ix55 795 km Reageer
zal inderdaad wel p0089 zijn Ix55
Dan zit er niets anders op dan lage en hoge druk circuit na te kijken. Als het lagedruk circuit in orde is zou ik beginnen met een retourtest op de injectors.
ix55 795 km Reageer
pomp is al gewisseld; verstuiuvers ook
maar ik ga een lektest doen
vind het alleen vreemd dat hij even aanslaat; meestal met slechte verstuivers start hij in het geheel niet
ook vind ik bij deze foutmelding allerlei opmerkingen als inhouden, vermogenverlies, maar altijd kan er mee gereden worden
auto staat in de hoek; wordt niets meer aan gedaan; collega is er ook nog mee bezig geweest, maar ziet het ook niet meer zitten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Jimny of stel zelf een nieuwe vraag.
