Suzuki Jimny: soms stotterende motor en soms niet
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 inj
Hallo allemaal,
Ik heb het volgende probleem met mijn Jimny,
Twee jaar geleden sloeg soms spontaan de motor af en met veel pijn en moeite kreeg ik hem weer gestart (lastig bij het stoplicht).
Destijds zijn toen vervangen:
- nokkenas sensor (maakte geen verschil)
- Brandstofsysteem schoongemaakt (geen verschil)
- Bobine vervangen (probleem opgelost), er zijn er twee maar destijds alleen de defecte bobine vervangen
Nu krijg ik spontaan weer dezelfde defecten alleen veel heftiger en nu blijft de motor wel lopen.
Dus nu ook de tweede bobine vervangen zonder resultaat.
Met de storing is er sprake van vermogen verlies en sprake van een enorme benzinelucht en (het is een automaat) verbrande koppeling lucht...
Ook staat hij stationair zo hard te schudden dat de uitlaat tegen het chassis aan slaat.
En zo plotseling als het begin zo plotseling gaat het over, soms helpt opnieuw starten maar soms ook niet.
Het gebeurt met een koude motor, warme motor na even stilstaan...
Er zijn geen foutmeldingen en er gaan ook geen lampjes branden, luchtfilter verwijderen mocht ook niet baten...
Iemand een idee, ik zou het zo 1,2,3 niet meer weten...
Drakenkus
60 km
al 12 jaar lid
Werkt het motorlampje (Check Engine of MIL) überhaupt wel?
Dus gaat het aan bij contact aan zetten en na starten van de motor weer uit?
Ik zou de auto bij de dealer laten uitlezen/controleren. Ik kan me haast niet voorstellen dat er geen foutcodes zijn.
oldford 117.985 km Reageer
Hoi Oldford, dank je wel voor je reactie,
Motorlampje werkt, dealer kon jammer genoeg geen foutmelding vinden...
Drakenkus Topicstarter 60 km Reageer
Net even een fohn op de ecu gericht en meteen sprong de motor in storing, dus waarschijnlijk zit daar de storing.
De ecu wordt nu gedemonteerd en ik laat weten hoe het afloopt.
Ironisch, bij mijn Samurai precies hetzelfde probleem gehad alleen deed die het helemaal niet meer :(
hoi jeroen hoe is het afgelopen met de jimny
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Jimny of stel zelf een nieuwe vraag.
