Suzuki Ignis 2003: Schokdempers
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: M13A, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 69
Mijn Suzuki Ignis uit 2003 is onlangs afgekeurd voor de APK omdat de linker veer van de schokdemper (bestuurderszijde) tegen het chassis aan schuurt.
Na controle bleken beide veerpoten lek, waarna ik beide schokdempers, veren en toplagers heb vervangen. Ik ging ervan uit dat het probleem hiermee opgelost zou zijn, maar helaas blijft de nieuwe veer nog steeds tegen het chassis aanlopen.
Ik heb daarna gecontroleerd of het frame of de ophanging scheef staat, maar alles is kaarsrecht. Vervolgens heb ik de schokdempers opnieuw uit elkaar gehaald en zelfs smallere veren gemonteerd, maar ook dat maakt geen verschil.
Mijn ideeën zijn inmiddels op.
Heeft iemand een idee wat ik nog kan controleren of wat de oorzaak kan zijn? Alle tips zijn welkom!
Bastiaan99
al 11 maanden lid
Laat het voertuig eens uit lijnen dan weet je precies waar het fout gaat.
Stuur anders eens een foto van de situatie.
kaleido 1 159.135 km Reageer
Bij sommige auto's moet, bij het in elkaar zetten van de veerpoten de bovenste schotel in een bepaalde positie geplaatst worden (veer zover mogelijk naar buiten in de rechtuitstand) zodat de veer vrijblijft van het binnenscherm.
Kennelijk is de Ignis zo'n auto en heb je dat niet helemaal goed gedaan....
Veerpoot weer demonteren en schotel draaien....
Daarnaast is het IMO mogelijk dat de gebruikte veerpootlagers lager zijn dan de originele, of dat er een vulbus of zoiets ontbreekt waardoor de boel bovenin aanloopt, ook iets om te checken.
Beunhaas 10.885 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Ignis of stel zelf een nieuwe vraag.
