Mijn Swift loopt al een lange tijd niet lekker stationair, hij schommelt een beetje tussen de 750 en 900 toeren en je voelt de auto meeschudden.
Het lijkt of die op 3 en 1/2 cilinder loopt. Je hoort ook plofjes uit de uitlaat die je dan weer voelt aan het schudden van de auto.
Hier heb ik al van alles aan gedaan, maar niets heeft geholpen tot nu toe. Verder rijdt de auto perfect en houdt niet in of iets dergelijks.
Nu startte ik hem gister en liep die op 3 cilinders, na een klein stukje rijden liep die weer gewoon op 4 cilinders. Dit heb ik 1 keer eerder gehad paar maanden geleden.
Waar ik wel achter ben gekomen is dat het binnenwerk van de einddemper helemaal verrot is en los in de demper ligt. Zou dit ook problemen kunnen geven?
Wat ik allemaal al vervangen/gedaan heb:
- Bougiekabels + rotor + verdeelkap
- Inlaatspruitstuk pakking
- Uitlaatspruitstuk pakking
- Gasklephuis pakking
- Lambdasensor
- Ontstekingsbeeld gecheckt (was goed)
- Cilinder lektest (alles rond de 5%)
- Uitgelezen bij suzuki nadat het storingslampje op dashboard begon te branden bij volgas, deze gaf Lambdasensor en IAT sensor aan. Lambdasensor toen vervangen daarna geen storingslampje meer zien branden.
Heeft iemand misschien nog ideeën wat dit probleem veroorzaakt?
