Suzuki Swift: slaat soms af en soms niet meer aan te krijgen.
Bouwjaar: 1989
Oke ik heb het volgend probleem.
Mijn suzuki swift 1.3 gs k9 heeft sinds er gelast is aan de dorpels problemen bij het starten en bij het rijden.
Ik heb de bougie kabels en bobine kabel vervangen en ook nog de verdeelkap.
Maar het probleem is nog steeds aanwezig soms start hij goed en dan in een keer slaat de motor uit en krijg hem dan niet meer aan de gang.
Sommige zeggen het is de onsteking en een ander zegt weer het is de onstekings module.
Wie kan mij zeggen wat voor probleem dit is en wat ik nu precies moet doen.
En als het de onstekings module is waar kan ik dat ding vinden.
Op het schutboard onder de motorkap zit hij niet.
Wie o wie kan mij helpen
marcelb
kan de ontsteker en de impulsgever zijn
dze zijn of doorgebrandt of niet goed afgesteld.
deze zitten in de verdeler
grJan
JAN/DODGE 3.600 km Reageer
Dus met andere woorden is het beter om een compleet andere ontsteking er in te plaatsen??
Gr Marcel
marcelb Topicstarter 55 km Reageer
Zijn de akku polen losgemaakt voor het lassen?
gr Jan
Marcel
kijk eerst eens of je bougie,s vonken
gr Jan
