Suzuki Vitara: slaat telkens af
Bouwjaar: 1993
Onze Vitara slaat telkens af, start dan wel weer, maar slaat net zo makkelijk weer. Ogenschijnlijk is er niets geks aan de hand, maar goed is het zeker niet. Het is hetzelfde gevoel alsof het brandstoffilter wordt leeggezogen, afslaat, om dan vervolgens weer langzaam op te starten als het filter weer vol zit. Komt dit iemand bekend voor?
taxiwalsmits
105 km
Moet je eens proberen het slangetje van de cabarateur er af te halen wat er voor op zit (zwart slangetje) en dan even starten kont er uit het ijzer stukje benzine weet je meteen of de benzine pomp het doet!
Vitara heeft een bekend probleem met de ECU.
ACTronics in Almelo kan je daar hoogstwaarschijnlijk wel mee helpen.
tarac 35 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
