Suzuki Vitara: Remmen
Bouwjaar: 1990
Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met mijn vitara.
Als ik af en toe de rem in trap, lukt dit niet en rijd die gewoon door en als ik dan paar keer probeer dan in een keer gaat die. Ik krijg dus af en toe geen beweging in het pendaal. wat zou dit kunnen zijn?
Raymond26
615 km
al 23 jaar lid
Wat bedoel je met als je af en toe de rem in trapt ?
Wat lukt niet , zit je rempendaal vast of heb je geen remdruk ?
Jos W 1.445 km Reageer
rembekrachtiger waarschijnlijk
sarabande99 3.205 km Reageer
Ja ik krijg hem niet naar beneden, hij blijft dus gewoon boven, en als ik dan een paar keer erop douw dan gaat die in een keer wel en dan remt die pas!
Raymond26 Topicstarter 615 km Reageer
Ja idd klinkt als een probleem in je remkrachtiger... doet de vacuumpomp het wel??
MartijnGR 5.620 km Reageer
Het lijkt er meer op dat de zuiger in de hoofdremcilinder blokkeerd,of een scharnierpunt bij het pedaal.
Beste Martijn een vacuumpomp zit er niet op men maakt gebruik van het vacuum wat heerst in het inlaatspruitstuk.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Dat was meer als tweede probleem vermeld... ik kon ook niet afleiden watvoor motor er in lag..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
