De klacht (bestond uit) : het slecht starten/aanslaan bij het extreme koud weer.
Als de auto eenmaal had gelopen, startte hij voor de rest van de dag normaal
Voorafgaand was er al door iemand anders een andere (gebruikte) accu met grote polen in gezet. Omdat de originele kabels niet passen, waren er verloop- klemmen gemonteerd. De nieuwe accu was niet de oplossing omdat ook met startkabels geen verbetering was. Bij mijn eerste blik onder de motorkap zag ik dat de pluskabel verdraaibaar vastzat aan de accuklem. Dus andere bout gepakt en opnieuw vast gezet. Even de klemspanning gemeten zonder en met lopende motor. Alles oke. ( dacht ik) Volgende dag weer hetzelfde probleem. Dan toch maar eens de accu opladen en controleren. Accu is goed. Hulp in geroepen bij de lokale garage. Advies: temperatuursensor vervangen. Deze besteld bij de automat. zaak.
Sensor vervangen, maar weer geen verbetering. Voor de zekerheid startmotor gedemonteerd, gereinigd en getest, alles normaal.
Geen twijfel laten bestaan over de accu, en dus een nieuwe accu met dunne polen geplaatst.
Toen maar geprobeerd een afspraak te maken voor het uitlezen van de ECU. maar de garage hadden geen tijd dit op korte termijn uit te voeren.
weer terug naar de plaatselijk garage voor het uitlezen.maar helaas geen passende stekker.
Gasklephuis losgeschroefd, en die zat aan de achterzijde vol met zwarte aanslag. advies: schoon maken.
Huis met carburateurreiniger schoon gemaakt, maar weer geen verbetering.
weer contact gelegd met garage: weer de temperatuur sensor ter spraken. Ik had de luchttemperatuur sensor vervangen, en niet de koelvloeistof.
Dan dat maar proberen. Automaterialen zaak kon deze niet leveren , dan maar origineel.
doordat er een wijziging van de sensor heeft plaats gevonden , moet er een nieuw thermostaathuis op.
Door de vrieskou buiten heb ik hier geen zin in buiten lang te sleutelen. Sloop gebeld, en sensor opgehaald.
twee minuten nodig om de sensor te vervangen...... auto start nu weer als vanouds.....
bij het rijden valt nu ook op dat de auto beter trekt. normaal merkte je van onderuit oppakken, nog wel eens schokkerig gedrag,( idem als bij een koude motor). Dit is nu ook helemaal verdwenen. Voor de mensen die dit dus ondervinden: vervang de koelvloeistofsensor!!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb jij toevallig gemerkt dat ook het brandstofverbruik afnam na het vervangen van de sensor?
Als je temperatuur sensor niet goed werkt, zou je dit dan niet moeten zien op het dashboard aan de KVS-temp meter?
