Suzuki Baleno: Lpg Ag Dgc 2010
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 1600
Suzuki Baleno Wagon, 1600, 1998
AG DGC 2010, LPG probleem:
-draait goed op benzine
-draait niet stationair op lpg
-onder ca 1500 toeren afslaan op lpg
-backfire bij veel gas geven
-nieuwe bougies
-nieuwe verdamper
-relais op print lpg ok
- lijkt geen lpg te krijgen bij lage toerentallen ?
GRAAG een reactie, al vast bedankt
suki
Niet meer op LPG rijden tot dat het professioneel gerepareerd is, anders zijn dure schades mogelijk het gevolg.
Backfires kunnen het inlaatspruitstuk beschadigen, te arm mengsel kan de kleppen laten verbranden en/of de katalysator smelten.
Heeft er al een LPG-specialist naar het probleem gekeken?
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt voor de reactie.
Er heeft een lpg-specialist in Eindhoven naar gekeken en uitgelezen, die zei dat het waarschijnlijk aan de verdamper lag.
Daarom zit er nu een nieuwe in, alleen het probleem is hetzelfde.
Ik ben na het vernieuwen niet terug geweest naar de specialist en kan de computer zichzelf niet laten inleren, omdat hij stationair niet loopt.
Gaat het inleren met behulp van een computerprogramma in deze situatie wel ?
suki Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
