Hallo allen,
Mijn zwager heeft een Baleno uit '98, met een probleem.
Het ding levert geen vermogen!
Stalspeedtest op benzine: 1200rpm. Op LPG 1900rpm
Bij gasgeven houdt de motor in.
Voorgeschiedenis: Lekke koppakking en koprevisie.
De garage waar de koppakking vervangen is, kan geen oorzaak vinden. We lezen op internet verhalen over luchthoeveelheidmeters welke stuk gaan, maar controleer dat maar eens....
Iemand een idee? Hij loopt op benzine aanmerkelijk slechter dan op LPG..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
Verse benzine (20 liter) en 2 flesjes wyns injectorreiniger erin en eens een poosje op benzine rijden.
Daar knapt tie op meestal op benzine goed van op.
Als tie weer goed loopt op benzine,overschakelen op lpg en kijken hoe die rijd en dan kijken of de gasinstallatie geen defect heeft.
Zit hier een AG installatie in?
Waarschijnlijk eentje met een DGI injector?.
Dan is vaak de injector kapot.
De automaat schakelt wel netjes?.
