hallo
ik ben al een tijdje aan het sukkelen met mijn suzuki
er zit een ag teleflex instalatie in die meer dan 200.000 km pefect gewerkt heeft
de auto is nog in prima conditie en loopt op benzine alsof hij recht uit de fabriek komt,niks mis mee dus
vorig jaar begon hij nu en dan in te houden bij het optrekken maar ook wel eens tijdens met costante snelheid rijden
na wat meetingen en een dag met een multiemeter op het dash board rondrijden bleek de druksensor in de verdamper nu en dan kuuren te vertonen
gezien de KM stand en dat deze verdampers ook wel eens LPG naar het koelsysteem willen gaan lekken heb ik besloten de gehele verdamper te vernieuwen
hij liep weer als als nieuw, ik blij natuurlijk maar naar 3 maanden weer het zelfde
zit er verdorie 1 frans onderdeeltje aan die auto (druksesor=sagem)en weer kapot
nu is hier een ombouwset voor te krijgen met een bosch sesor
deze heb ik gemonteerd icl.de software aan laten passen
en jawel het is weer drie maanden goed gegaan en heb nu weer een soortgelijk probleem
alleen werkt de sensor nu nog wel goed
hij is nu bij de gasboer aan de computer geweest en echt grondig onderzocht,maar hij had die dag goede zin dus alles werkt normaal
het probleem doet zich het meest voor tijdens de opwarm piriode en bij lage buiten temp.
en is nu ook veel heftiger als voorheen
het is net of tijdens het optrekken de injectoren nu en dan even uitschakelen o.i.d.
dit duurt +/_ 1sec en loopt dan weer en doet twintig meter verder weer het zelfde
maar op de snelweg bij consante snelheid blijft hij dit ook vaak doen
het is wisselvallig de eene dag geen last de andere dag is het niet te doen om op lpg te rijden
en als ik dan weer wil gaan meten is hij weer spontaan genezen
ik word er een beetje simpel van maar misschien weet een van mijn vakbroeders hier een oplossing voor
groetjes dirk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
Daarna met EOBD in live data de Long Term Fuel trim opvragen en plaatsen.
Klinkt als te arm staan bij LPG bedrijf. Dat is gevaarlijk voor je kleppen (verbranden) en je katalysator (smelten).
