hallo mijn swift 1.3 GL uit 1994 start soms slecht. Met slecht starten bedoel ik dat de startmotor vrolijk rond gaat (snel) maar dat hij niet aanspringt. Ik wacht voor het starten een paar seconden. vervolgens zet ik het contact uit en probeer het nogmaals na een paar pogingen springt hij plots wel aan en draait ook direct gewoon als een zonnetje, geen 3 poten geen gestotter gewoon goed. Een andere keer dat ik start springt hij wel in een keer aan. Het zijn iedere keer koude starts sochtends. en de auto rijd maar weinig kilometer per jaar.
Ik kan me alleen bedenken dat hij niet altijd benzine krijgt maar hoe controleer ik dat ? Bij het contact aanzetten hoor ik een geluidje alsof er iets even aanspringt maar wat dat is weet ik niet. Ik heb dat geluid altijd al gehoord dus dat zel best horen maar wat dat is ? Verder dacht ik dat het niet de vonk is omdat hij (als hij eenmaal start) in een keer goed loopt maar misschien zit ik er wel helemaal naast. iemand een goed idee voor me ? zou het ergens een los contactje kunnen zijn ?
alvast bedankt
maurice
Vuil in brandstof tank
Brandstof filter vervangen
bougies/bobine kabel vervangen
luchtfilter
boegies vervangen (Welke kleur hebben die?)
Met groet,
Quentin
