Mijn auto heeft veel problemen met inhouden tijdens versnellen.Kan zijn dat het niet sneller wil dan 80, vervolgens gaat het weer beter. Af en toe verdwijnt het probleem ook. Nieuw is dat nu ook Check Engine naar voren komt. Met hulp via Internet gevonden dat hierbij code 13 hoort.
Stationair loopt de auto goed.
Bougies, kabels ,e.d. zijn goed.
Wie kan advies geven? Bvd Wim
hopelijk heb je hier wat aan
