Suzuki Swift 2000: LPG G3: hoe zit het met de geldigheid na inbouwen andere mot
Bouwjaar: 2000
Mijn suzuki swift 1.3 sensation uit 2000 heb ik bewust zo gekozen ivm de airco die ik erin wilde en ik wilde perse G3 gaan rijden. Een Gti biedt dit niet. Toch vroeg ik mij af wat er zou kunnen gebeuren (qua G3-status dan) als ik bijv nu een 1.3 GTi-blok zou inbouwen. Wordt dat dan bij de eerstvolgende APK opgemerkt zodat de korting die ik op de houderschapsbelasting krijg, komt te vervallen? Of bestaan er GTi-blokken die aan de G3-normen voldoen?
HavanA4241
105 km
al 23 jaar lid
Controle zal niet zo'n punt zijn. Ik verwacht problemen met de 4 gasmeting. Ik denk dat de motor dit niet haalt. Door niet de goedkeuring te hebben, betekend dat de uitstoot emissie van 12/94 niet gehaald wordt en dus een afkeur van de APK. Niet doen dus.
Onzin hier zit ook een geregeld systeem op en de gasinstalatie zal mits goed aangesloten ook dit bijregelen.
Het zal misschien alleen de Suzuki dealer opvallen bij de keuring dat er een andere moter in ligt.
Begrijp ik hieruit nu goed dat ik feitelijk een 1.3 GTi 16V-motor erin kan laten bouwen en dat de lpg-installatie (mits goed werkend en -aangesloten) dan er voor zorgt dat hij binnen de normen voor G3 blijft? Dan zou ik dus ook een oudere GTi kunnen aanschaffen en daar G3 in laten bouwen: de 4gas meting zou dan ook dito moeten zijn, toch?
HavanA4241 Topicstarter 105 km Reageer
Ben het volkomen met je eens, en dan nog een g3 met geregelde cat moet makkelijk aan de normen voldoen, en laten inderdaad laten keuren.
