Suzuki Swift 1989: oplopende temperatuur
Bouwjaar: 1989
Heb in maart een lekkende radiateur gehad en deze laten vervangen.
Ben op vakantie geweest en nu loopt steeds langzaam de temp. op.
Gaat nog niet op H maar loopt er langzaam naar toe. Heb twee keer koelvloeistof bij gevuld. maar deze verdwijnt spoorloos.
Wel hangt er een slangetje los waar ik maar niet achter kan komen waar deze aan bevestigd moet worden. Wie o Wie weet raad.
Volgens de ANWB was in Maart mijn koppakking nog goed. En de temp loopt pas op NA de laatste reparaties.
J. Smit
al 23 jaar lid
Ikzelf heb een swift uit 1991.
Als je het slangetje bedoelt dat los aan het reservourtje hangt dan klopt dat. Dit is namelijk een overloop slangetje voor als er teveel water in zit.
