Suzuki Swift: Motorkap krijg ik niet open
Via de daarvoor bestemde handel onder het dashboard, gaat de motorkap niet meer open. (En da's lastig als je een lege accu hebt). Wie kan mij vertellen hoe ik toch de motorkap openkrijg, zonder schade aan te brengen)?
Seine
al 23 jaar lid
iemand aan de kap laten trekken en duwen tewijl jij aan het hendeltje trekt
als je kabeltje is gebroken wordt het wat moelijker
Drufus2405 145 km Reageer
moet je even kijken of je met een stang of iets dergelijks hem aan de voorkant open krijgt. Ik heb het probleem ook gehad en is als het goed is gewoon een kwestie van het staalkabeltje smeren. (was bij mij wel het geval)
heb zelf ook dit probleem gehad. waarschijnlijk is het sluitings mechanisme vast gaan zitten door een cominatie van roest, en het hard dicht gooien van de klep. probeer door de grill heen het mechenisme te smeren(bv. teflonspray). als dit kan probeer dan met je hand of een haak aan de kabel te trekken.
Ook kan het zijn dat de mantel van de kabel los is gekomen, en in het sluiting mechanisme is geschoten.
