Suzuki Swift: Startonderbreker
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 Eco
t
Keaya
125 km
al 14 jaar lid
Een startonderbreker af-fabriek is niet te omzeilen.... Ook niet proberen gaat helaas niet lukken.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Probeer je reservesleutel eens, kan zijn dat de transponder in je sleutel niet meer goed functioneert (begrijp alleen niet wat dit met zonnig weer te maken kan hebben), andere optie zou de transponderring (in het stuurslot) kunnen zijn, deze checkt of de transpondercode van je sleutel overeenkomt met de ECU. Als deze klopt geeft ie de startblokkering vrij.
Als dit niet werkt ben ik bang dat Paul Kelder gelijk heeft.
Succes
Het probleem gebeurt alleen bij zonnig weer. Waarneer er zon op motorkap schijn start de auto niet.
Keaya Topicstarter 125 km Reageer
Misschien je auto eens insmeren met factor 30;)
Haha, sorry Keaya, heb verder ook geen ideeen meer
Kan het misschien aan de bobine liggen?
Kan. Kan ook ergens anders aan liggen........Dit is gewoon zoekwerk. Zou ook ergens een slechte verbinding kunnen zijn. Is van achter een toetsenbord niet te zeggen. Wanneer het probleem zich voordoet, moet er vanalles gecontroleerd worden zoals: is er vonk, komt er benzine enz.
moderator 32.365 km Reageer
