hoi,
Heb sinds kort een leuke samurai jeep ,maar heb het volgende probleem,als de motor warm is en men laat het gas los (in een bocht of zo)
en als men daarna weer gas geeft ,dan stoot hij in de motor ( lijkt wel in de aandrijflijn). heb vanalles al gecontroleerd ,maar geen resultaat.
iemand dit ook wel eens gehad????
p.s. is de carbaruteur versie ..ja die makkelijk af te stellen is pfffffft
groet lthicks
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Samurai of stel zelf een nieuwe vraag.
ik heb een sj 410 gehad die had ook zo iets
kan je em ook heen en weer duwen als ie op de hand rem staat
ik dacht dat bij deze de trommel van de hand rem nog steeds op de tussenbak zit
dat heen en weer schommelen komt dan door je veren
even een ander laten duwen en er onder kijken dan snap je het wel
