Suzuki Samurai: Motor slaat aan en vervolgens uit.
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300 cc
Hallo, heb een Samurai van 1992 nog in heel goede staat.....tot er gisteren plots een probleem was. Bij het starten slaat de motor aan ,maar onmiddelijk gaat het lampje 'check engine' branden en de motor valt stil. Eerder brande soms bij statinair draaien dit lampje ook eens maar ik gaf even wat gas en het doofde onmiddellijk.
Heb gisteren juist benzine (loodvrij 95 oct.) getankt, en dan is de misérie begonnen. Toeval ?
Kan mij iemand verder helpen ??
P.S. Het is een motor mét injectie.
KJS
235 km
vervang t brandstof filter eens
even een slang op de inlaat en kijken of ie dan wel blijft lopen
Ga ik eens proberen. Ik weet het resultaat te vertellen.
Alvast bedankt voor de snelle reactie.
Filter is vervangen, ook bougies, delco-kap, rotor maar het blijft hetzelfde.
KJS Topicstarter 235 km Reageer
Diagnose- code geeft 12, dus alles blijkt hier in orde.
Wagen start, draait soms ong. 15 seconden, lampje "check engine" licht op en motor valt stil.
blijft jer pomp wel draaien/signaal krijgen op t relais?
[quote=CARS&MOTORS]blijft jer pomp wel draaien/signaal krijgen op t relais?[/quote]
Alles getest; blijft stilvallen.
Ik denk eerder aan ontstekingsmodule of hal-sensor ????????
bdp sensor
ontsteking signaal valt weg
pomp valt dan stil omdat ie geen ontsteking krijgt
[quote=CARS&MOTORS]bdp sensor
pomp valt dan stil omdat ie geen ontsteking krijgt[/quote]
Is dat de Hal-sensor in de verdeelkap ?
Enig idee wat dat kost ?
prijzen bij de dealer of auto mat zaak opvragen
[quote=CARS&MOTORS]prijzen bij de dealer of auto mat zaak opvragen[/quote]
Heb het volgende al veranderd : Verdeelkap, rotor, HAL-sensor, bobijn, bougies maar wilt nog steeds niet aanslaan. Vroeger starte hij soms eens en viel dan direct terug stil. Nu doet hij helemaal niets meer. Heb getest of hij wel iets van ontsteking gaf, en hij geeft totaal niets van vonk ?
Ik word er nu stilaan een beetje zot van. Zou het uiteindelijk de stuurdoos niet kunnen zijn ? Nochthans bij het uitlezen krijg ik nog steeds code 12, wat zegt dat alles normaal is.....
probeer eens aan de draad vd halsensor te rommelen en stekkers goed schoon te maken
[quote=CARS&MOTORS]probeer eens aan de draad vd halsensor te rommelen en stekkers goed schoon te maken[/quote]
Heb aan draad van halsensor gerommeld (trouwens al aan gans de wagen) en alle contacten gereinigd. Geen resultaat.
en je meet als de stekker vd sensor los is en je gaat starten dan wel een wissel spanning op de draad
of misschien daty iemand n schema heeft
jekan ook een signaal of voeding op de module hebben/missen
[quote=CARS&MOTORS]en je meet als de stekker vd sensor los is en je gaat starten dan wel een wissel spanning op de draad
jekan ook een signaal of voeding op de module hebben/missen[/quote]
Heb computer er uit gesmeten en binnen gedaan om te controleren / herstellen. Denk dat uiteindelijk hier het probleem zal zitten.....
Afwachten maar.....
De Vitara is er om gekent, en wie weet ook mijn Sammeken ?
Weet iemand waar ik een elektrisch schema kan vinden ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Samurai of stel zelf een nieuwe vraag.
